Bensinpump mxz 700 -00
Norqen
14 feb 2008
12
Hej
Nu har skotern lagt av och jag har kommit fram till att det inte kommer vidare nå bensin genom bensinpumpen. Har tagit isär den och konstaterat att det inte finns nå skräp eller synliga sprickor på den. Sen kände jag på lufttrycket från "vakkumslangen" (heter den så?) som går från motorn till bensinpumpen, men den gav väldigt svagt med luft när man drog i magnapullen.
När jag ger skotern en shot så går han igång direkt men dör då den inte får mer bensin.
Hur mycket ska det blåsa ur vakkumslangen? var tror ni felet sitter?
Silly Bear
27 maj 2005
3.465
23
Umeå/Boden
Skulle tro att bränslepumpen har gett upp
Hade samma problem med min i vintras men då hade jag en slag som hade täppt igen
har du kontrollerat alla slangar så låter det onekligen som att det är pumpen
Norqen
14 feb 2008
12
jo, det lutar åt bränslepumpen, men finns det inga packningsatser att köpa? Måste man köpa en helt ny???
Norqen
14 feb 2008
12
Jag har samma problem med min Enduro 700.
Skulle vara kul att höra vad som var fel?
Jag plocka isär bränslepumpen men kunde inte hitta nått fel, kände även på vakumtrycket, dock bara med handen, men man kunde känna att det byggde upp ett tryck om man höll för och drog i magnapullen. Så jag var jävligt konfunderad vad fan det kunde vara. Satte ihop allt på vinst och förlust och den fungerade. Måste ha varit nåt skräp i bränslepumpen som åkte ur när jag öppnade den, för då flödade det ur rätt mycket bensin. Eller så var det kanske luft i den på nått sätt. Kan bara spekulera. Hoppas du får igång den, för det finns inga repkitt till bränslepumparna
