Behövs likriktare i skoter med borttagen elstart?
Harry87
4 jan 2013
209
Behöver man ha likriktaren inkopplad på nåt sätt..
Skotern är en Lynx gl 250-87 med en rotax 377a som tidigare har suttit i en Safari med elstart. Hela kabelstammen, förutom dem 2 kablar Som går till cdi-boxen är dragna till en volt regulator med likriktare. Elstarten är borttagen.
Kan man ta bort likriktaren helt å köra utan?
Skulle gärna vela koppla in lyse osv..därför jag frågar.
Original voltregulator och elsystem till lampor, nödstopp. Osv finns kvar.
GTA
12 sept 2006
332
Varför ska du koppla bort den? funkar inte lyset med likström så lär det nog inte funka med växel heller.. eller är det något annat du är ute efter?
Harry87
4 jan 2013
209
Kabelstammen som kommer ut från motorn är inkopplad direkt in i denna likriktare. Det går alltså bara in kablar i den. Kommer inte ut nå kablar till belysning, osv.
Enda som fungerar i elväg är ett tändningslås med av/på.
Vill alltså koppla in så man har fungerande belysning.
Harry87
4 jan 2013
209
Från motorn kommer det ut 3 kablar. Och likriktaren har också 3.
Svart/gulrandig från motor=till tändningslås
Gul från motor=grön kabel likriktare
Gul/svartrandig från motor=gul kabel likriktare
Också är en röd kabel från likriktaren jordad i motorn.
Harry87
4 jan 2013
209
Någon som vet om det är samma laddnings och belysningsspole på en 377a med elstart och en vanlig motor, dvs. En utan elstart original. Eller är det nån skillnad?
