Behöver råd och tips om rivning av motor, RXl.
luunggan
12 dec 2008
84
Hej. Har haft problem med skotern ett tag nu.
Började för 2 veckor sen då jag var ute och åkte.
Skotern gick varm när jag körde på en väg och kokade, så jag åkte in hos en polare och fyllde vatten. Sen åkte jag hemåt när den plötsligt tvärdog på en åker, Körde lungt då med. Då råkade jag dra av snöret när jag försökte ha igång den och den bogserades hem.
Därför har den nu stått i 2 veckor då jag väntat på ett nytt linhjul då det gamla gick sönder. Bytte det idag och startade skotern.
Den startade ganska lätt och jag åkte ut för att prova. Den sköt några flammor ur avgaset och rykte i början men det slutade när jag kört ca 40m. Sen åkte jag lite lugnt för att kolla när den bara dog igen.
Farsan tyckte sig se att det gnistrade från motorn men det märkte inte jag, körde utan huv då.
Men denna gång var det tvärstumt i motorn, gick inte att dra i snöret alls, men lyckades dra runt på variatorn och då hörde jag ett skrapande.
Så nu antar jag att den skurit :(
Har hunnit plocka ur motorn och börjat riva idag. Mellersta cyllen har skurit och veven sitter i princip fast. Så jag tror att motorn värmenöp första gången den dog och att något vev eller ramlager rasade nu sist.
Men nu när jag ska dela på blocket antar jag att jag måsta bort med variatorn och rotorn, men behöver jag avdragare för att få bort dem?
Kan veven ha tagit stryk? Gick ju inte särskilt fort när den skar ihop?
Vilka lager finns det att byta, har inte hittat några ramlager men vad finns det på veven?
motor ålle
26 nov 2006
266
Ö-VIK
Sv: Frågor om skuren rxl.
börja med att plocka bort topparna och sen förgasare osv steg för steg
luunggan
12 dec 2008
84
Vad kan vara anledningen till att den skar? Kan det ha vart att den gick varm? Eller kan det bero på att jag blandar oljan i bensinen? Smörjer den inte vev och ramlager lika bra som original då, kan soppan ha separerat ifrån oljan?
Pyrro
12 sept 2005
2.807
Ja, du behöver avdragare till både variator och svänghjul.
Om motorn tvärstannade/nöp så kan mycket väl veven tagit skada.
luunggan
12 dec 2008
84
Jag det tog tvärstopp, men skotern rörde sig knappt när det hände och den varvade inte något särskilt heller.
