Bearcat t660 överhettad
emilh
8 okt 2006
54
Örebro
Hej,
Min fars bearcat t660 (den tidiga varianten med mc express turbo)har något problem med kylningen, trodde först det var en propp av nån anledning men verkar inte vara det.
Kollade på termostaten som var sned och verkar ha hoppat ”ur led”, knäckte den rätt igen men funkade inte ändå.
vet någon var man kan köpa en termostat som ersättare? Original reservdel låg på 1600-1800 vilket känns sjukt dyrt för en termostat, borde finnas någon billigare som passar, nån som hittat på ex biltema?
om det inte är termostaten, bra idé på hur man ska felsöka?
verksr inte som det pumpas runt, varför vi misstänkte termostaten. Kallt i tunneln och bak på elementet. Kan man se om det är impellern i pumpen på något relativt lätt sätt?åt vilket håll pumpas vattnet? Varmare i överdelen på slangarna (direkt efter termostaten), kallt i slangarna som går nedåt och bakåt, kommer ingen värme där.
andra vanliga problem med kylning på denna motor man ska kolla?
Lite klurigt när man har 37 mil till skotern så vill gärna tänka igenom innan så man kan försöka åtgärda när man väl åker dit nästa gång. Hade inte möjlighet att ta med hem nu tyvärr.
886
Provkör utan termostat och försök laga termostaten om den bara gått isär i metallkonstruktionen vilket är vanligt. Testa koka den på spisen och mät tempen när den öppnar. Öppnar den inte fullt ut vid 90c så är de fel på den, de ska förmodliogen öppna typ vid 80c men de är bara en gissning iom att de är en fyrtaktare.
emilh
8 okt 2006
54
Örebro
bra idé, vi får prova den varianten om det inte funkar med ny termostat. Åker det inte runt är det nått annat
