600sdi är nog betydligt känsligare på vad du sätter för filter i burken. '
På 1000 kan man utan bekymmer sätta "pod" filter i luftburken. men gör man det på 600an tror jag att man stryper den. Om det är en REV 600sdi du har så plocka lös luftburken från sidokåpan så hittar du hålen där remdammet slinker igenom, tejpa för eller sätt dit mesh.
Pillade med motorn på en 1000sdi idag, helt sjukt villka stora grejjer, en kolv till 1000 har samma ytterdiameter som cylinderfodret till 800HO. Kolvbultar nållager vevstakar, allt ser ut att vara dimensionerat för 300hk. Om BRP hade tagit sig tid att fixa alla små bekymmer på 1000 så skulle det garanterat vara ovanligt med ras före 2000mil.
