bandtunnelbredd på tnt??
jasajude
19 okt 2008
228
pite
är det samma bredd på bandtunneln på en tnt och säg sdi:n??
om nån vänlig själ ids mäta eller om de är nån som bara vet.
tack på förhand.
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
de ska de vara.de ska vara samma maskin..bara motor och dämpare som skilljer tror ja...annars äre likadant chassi. lika mått på mattorna osv
jasajude
19 okt 2008
228
pite
ahh just ja. alla mattor på xp:arna är 38cm breda? så en matta från en rev passar alltså inte in i bandtunneln på en xp?
eller är jag ute och cyklar?
tackar för svar
renegadexx
18 apr 2008
2.134
Östersund
plus att du måste sätta in en drivaxel från lynx RS med 2.52 delning om du ska in med en matta från rev till xp:n! för xpn har 2.86 delning..
renegadexx
18 apr 2008
2.134
Östersund
du må köpa en matta som e av rätt längd bredd och delning... alltså 2.86 till xp eller 2.52 till rev. alt. byta drivaxel från lynx rs och sätta i din xp..
renegadexx
18 apr 2008
2.134
Östersund
nu håller jag på att ljuga tror jag nån måste rätta mig angående 2.52 delning på lynx rs... e de verkligen de? eller e de 2.86 på dem rackarna också?
gulingen
7 nov 2004
2.436
Nej du har rätt, Lynx RS har 2.86", de övriga med RE-X chassie har 2.52"
renegadexx
18 apr 2008
2.134
Östersund
då ska man kunna använda sig av en drivaxel från en lynx RE-X då i en xp om man ska in med en matta från rev.. alltså en matta med 2.52 delning te.x en 51 mm matta som inte finns i 2.86 delning..
