Balataremmen
Moore
25 okt 2005
142
Kalix
Får man lättare res om man slakar på EN av balataremmarna, för det är ju 2 (!?)
MrGreen
Hoting
Om du menar att det sitter en på höger och en på vänster sida i boggien så måste du givetvis släppa på båda för att den ska kunna fjädra ut längre och därigenom kan du lättare få upp skidorna ur snön
henkew
31 dec 1999
1.630
Bredbyn
www.henkew.com
Om det är meningen att man ska kunna förlänga remmarna så finns det flera hål i ändarna, då är det bara att sätta skruven längre ut.
Kan finnas andra lösningar också men oftast funkar det så...
MrGreen
Hoting
Vet inte hur det ser ut på din skoter men på min TC är det övre fästet för balataremmen en sträckskruv som du justerar längden på remmen med och på F7:an är det flera hål på remmen så du kan flytta bulten för övre fästet, men på många modeller måste man helt enkelt byta mot en längre rem
