Tja! Jag var ute och körde under helgen och upptäckte när jag kom hem att ena balataremmen hade gått av och den andra hade fransat upp sig lite så jag ska ta och byta ut båda nu. Det jag undrar över är om man måste montera lös boggien innan man byter ut dem, tänkte om det blir jävligt pilligt att göra det med allting monterat eller om det kan uppstå några andra problem.
(Ska ta skotern till en kompis och göra detta då vårat garage är fullt, så skulle behöva veta så mycket som möjligt innan
Om man då gör det med allting monterat, ska man då ha den främre fjädern intryckt en bit så balataremmarna tar emot några MM innan den fjädrar ut helt? Och sist undrar jag om dem här passar till min skoter (om någon vet dvs, skoter det handlar om är en Summit HM -01)
http://www.stenmarksmaskin.se/ShowProduct.aspx?prodid=17507
