back problem
pangpung
11 jan 2010
29
Nån som vet vad som kan vara fel med backen på grand touringen 583 97a.När man lägger i backen så går de bra ett tag sen börjar de bara skrika om den.
Har provat att spänna kedjan funkade ett tag men problemet återkommer.
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
kolla så att växelföraren är rätt ställd.så att växeln går i ordentligt.
kan hända att den ligger precis på.och efter ett tag så hoppar den ur och slirar bara mellan dreven.
edit: justja de är elback på denna?
wickiepickie
4 dec 2010
278
Gävleborg
Så gjorde min 380 förut oxå... testa att backa sakta så att den precis börjar backa.. går det att backa långt jätte sakta så kan det vara en rem till fläkten eller vad den går till..
pangpung
11 jan 2010
29
provade som du sa att ställa växelföraren och de verkar funka så tack för ett snabb svar..
