avstånd boggiefästena xtra-10.
_vaafaan_
9 jan 2007
330
Norrbotten/pajala
Okej, det hade varit bra.. i en polaris supertrack. boggien sitter där men dämpningen vill inte funka så jag tror avståndet mellan axlarna blev fel.
_vaafaan_
9 jan 2007
330
Norrbotten/pajala
Förstod inte riktigt vad som menades men jag antar iallafall att den första ringen var drivaxeln? men förstod inte riktigt måtten på det där!?
Skåp
16 nov 2006
196
Hudiksvall
Det måste väl va så här att...
Det stora hålet borde vara drivaxeln...
och det är 217mm mellan drivaxel och det främre fästet
613mm mellan hålen i boggien....
å så sitter det främre hålet 137mm ner från tunneltak
å det bakre 135mm ner
Det här är bara min tolkning och rätta mej gärna om jag har fel
Hoppas det var till hjälp..
R
Robin
Exakt även så jag tolkar det, men jag är inte säker på om dom har räknat från centrum eller kortaste vägen.
Men centrum låter vettigast.
Pitabroed
7 nov 2005
3.296
87
Övik
Är ni säkra på att det är samma infästning på X-tra 10 boggien som på EDGE boggien? För bilden visar ju en EDGE..
R
Robin
Ingenargning, infon är taget från ett amerikanskt skoterforum där frågan har disskuterats och då har denna bild kommit upp, om det funkar eller ej kan jag tyvärr inte svara på, men bilden kom upp i samband med disskution att sätta in xtra 10 boggie i äldre indys.
Skåp
16 nov 2006
196
Hudiksvall
Allt tidigare var fel här är den rätta
så 58,5cm som du sa i början av tråden verkar ju stämma... hmmm blev lite stor... men lätt att läsa iaf
ha de / mattias
