avgastemp iq R
peggen
21 aug 2006
212
de sitter en givare på pipan, som går till cdin? skulle vilja ha en mätare så man ser vars man ligger när man kör. går det att koppla på nått vis? slår motorn ifrån om den går varm ? iomed att givarn finns där.
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
givarn är till för hole shot knappen..alltså den röda lilla knappen på styre (som funkar så att du håller in den och gasar.då ska den stå å varva precis under tillslagsvarv för att man ska kunna värma upp pipan snabbt).. denna kan du koppla ur om du vill.den är inte nödvändig..men frågan är om den givarn klarar av å ge en mätare de den vill ha.där emot kan du ju byta ut den.dock så vill dom flesta tempmätare att du ska vara kring 15cm från cylindern.vilket är precis vid kröken typ..
peggen
21 aug 2006
212
ah okej, tänkte inte på den. det är bestycknings frågan som är problemet då ja inte riktigt vet hur mycke jag törs gå ner. ah man få väl köpa atacc eller dial a jet så slipper man jäklas så mycke.
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
du ser ju på stiften hur mkt du törs..du bestyckar.far ut å kör motor varm.sen gör du en fullgasrepa på 30sek kanske.och slår av motorn i toppvarven och nyper bromsen..sen kollar du hur stiften ser ut..är dom gyllenbrun = gooood=) lite vita eller hel vita = går snålt eller på tok för snålt,, svarta = går fett..
dial a jetten är riktigt fin.men den kräver även den att du måste kolla stifen när du justerar då den är manuellt inställbar..alltså de är som en kran.. ataccen är lite mer självgående vilket gör att den ställer in sig automatiskt:) men jag hade nog även där kikat stiften fastän den ska funka klockrent.
