Avgasportar F7
A
axelsson_vpg
Tjoho! :tongue1:
Var i garaget nyss och skulle fixa avgasportarna på min F7 -05.
MEN, dom satt fast?
Skruvade lös dom från cylindrarna och skulle dra ut dom som vanligt, men ja drog kanske 1 cm, sen fastnade dom. Jag ruckade försiktigt och sen ganska ordentligt.
Dom lossnar fan inte?
Kollade sprängskissen och dom satt bara med dom vanliga 2 skruvarna i cylindrarna..
A
axelsson_vpg
För långt mellan service?
Dom ska ur, sitter antagligen fast i sotet som byggts på dem.
Hmm ja de måste ju fan vara så!
Vad sägs om att man sular in lite 5-56 så mkt man kmr åt och väntar ett tag sen ruckar lös dom? :O
Vad bittert om något skulle gå av där inne.. :(
pezon
Låter som att de har sotat fast ordentligt.
testa med 5-56, vill det sig illa får du lyfta cylidrarna så att du kommer åt att ta lös dem.
Föresten, vad kör du för olja?
A
axelsson_vpg
Jo jag får prova med det imorgon :)
Ingen aning!! Köpte skotern förra veckan :)
Men jag har planer på att köra typ statol? vad rekomenderar du?
thullen
Leksand
thullen.se
Du kan ju mecka av y-röret å göra rent så gott det går därifrån.
Blöt på med 5-56 å se sen till att du inte får in nån skit i motorn.
A
axelsson_vpg
Tack Tack. Ska kirra de innan jobbet imorgon :)
tack för alla svar. Skriver här imorgon kväll om hur det gick!
pezon
har kört på statoil, lite olika varianter i 10 år, aldrig några problem med sot.
thullen
Leksand
thullen.se
Jag har kört över 1300 mil (F6 -04, CF8 -08, M8 -09) på arctics APV olja och dom har då aldrig fastnat åt mig.
Rengöring var 150'e mil vid service så funkar det.
A
axelsson_vpg
Okej låter bra! Men hur är det med biltemas 2takt olja i dessa motorer?
För biltema olja=statoil olja? De är väl ststoil som ör oljan och biltema dunkar på egen ettikett?
Tack för svaren!
