Jag har en Polaris 500 EFI som har blivit slö på sistone, den har gått extremt dåligt på ena
cylindern. När jag plockade bort luftburken upptäckte jag att det kommer luft ifrån ena
insugningsröret när man gasade...alltså luften kom i fel riktning. När jag stängt av motorn och
försökte dra igång skotern med full gas sprutade det ut bensin och avgaser från insugningsröret.
Vad kan vara fel? kan en undre kolvring ha pajjat eller är det någon reed-ventil som spökar?
