Att tänka på vid en konvertering på en RXL med EFI till Förgasare
4 dec 2008
Hejsan !
Jag håller på och ska konvertera en -92 RXL från EFI
till förgasare, varför, EFI:n är helt död och jag har 3st
Mikuni flatslide förgasare som suttit på en annan RXL.
Min fråga är då, vad bör jag tänka på, måste man
göra någonting speciellt i övrigt för att få detta att
fungera.
Det verkar vara många som har gjort detta på sina RXL
redan, men jag har inte hittat någonting annat informationledes
än varför man gör det initialt, vilket är glasklart i mitt fall då :)
Står här med en utplockad motor, 3 förgasare med KM filter,
hela ordinarie EFI kabelstammen kvar i maskinen.
Så all hjälp ni kan ge mig här på forumet uppskattas väldigt
mycket, tack på förhand alla!
Robbbo
22 jan 2006
1.578
Ja du vart ska jag börja :)
För det första passar gasarna i det insugsgummit som sitter där nu? Har för mig
att rxl har större insugsgummin än 650.....
Om skotern är orginal så skulle jag gå på orginal bestyckningen 650 hade och gått ner från den senare efter några tester och avläsning av stift.
Här har du orginal bestyckningen på en 650 -90 taget från http://parts.polarisind.com/Assemblies.asp
Luft 1½ varv ut
Nålclips i mitten
Nål,J86DH04 (6DH4-3)
Trottel,(3.0)
Nål munstycke,Q-2 (Q-2)
Lågfart 45
Högfart 260
Sen skulle jag ha fixat en orginal luftburk från 650, varför? jo för att det är bättre en allt annat tycker jag. Det man kan göra är att borra 25mm hål bakåt i locket för lite mer luft in i burken.
Robbbo
22 jan 2006
1.578
Oj du... hehe läste inte allt det du skrivit...
Hmm med flatside förgasare får nån annan svara kanske:)
Men har dem gasarna suttit på en annan rxl så är det väl bara montera och kolla stift?
4 dec 2008
Tjena Robbbo :)
Tack för informationen, jo förgasarna har suttit på en annan RXL
och är bystyckade för detta så det kan nog ev vara ok då, antar
att tiden ger svar där.
Förgasaregummin är fixade, filter ska nog inte vara något problem
tror jag, det löser jag.
Vet du möjligen någonting om man måste göra någonting speciellt
i övrigt när det gäller bensinpumpen, oljepump, tändningen etc.
Tack :)
