Articat m800 2012
mas
17 dec 2011
1.193
152
Säfsen
Vet du inte riktigt hur du vill ha det???
Du startar tråd om att korta din Summit för att åka på rullen, och får bra förslag på korta maskiner för just detta.
Ska du då ha tips och råd om att byta din Summit mot en Mountain 8000?
Jakobc
8 aug 2023
Slussfors
Ska he bort summiten
888
De är en bra pålitlig maskin, de finns inte så mycket att klaga på speciellt inte motorn.
Undvik m800 hcr för den "tror" jag har korta kylaren som nyare m8000 hc och den kyler extremt dåligt på hård led!
Fel o brister finns men de är överkomliga såsom kedjesträckare suger så man bör bygga om till manuell gängad sträckare om man vill behålla kedjehuset intakt. De finns att köpa färdiga manuella sträckare från Yamaha som ex men de är rel enkelt att bygga själv.
Primärvariatorns inre skiva bör man kolla noga i botten på innerskiva efter sprickor de gäller såklart alla variatorer men ac är sämst men för den delen inte värdelös, de är en helt ok variator i övrigt.
Annat fenomen en del kan ha är stupningar på gasen speciellt från stillastående eller låga farter och man slår full mutter. Många av dessa stupningar beror på felinställd tps givare för de är löjligt känsliga på att den står exakt rätt men vissa maskiner är käpprätt omöjliga att få bort stupningarna. De finns några ingrepp som kan förbättra det såsom att flytta luftttempgivaren fram till mynning luftburk men de hjälper bara lite. Man lär sig dock gasa sig förbi problemet så de är inget att hänga upp sig på så man inte köper en m800 och även m8000 har de problemet fram till 2017.
Men underligt nog så stuper inte alla, jag hat en kompis som har en 12a och den stuper ytterst sällan.
Rullebenägenheten är rel bra för sin årsmodell men med org mattan är den för hal så då går den inte mycket på rulle. Kompisarens m800 12 går rel lätt på rullen för o va 153 lång med Talon m66 matta (i viossa snöförhållanden)
