Artic cat wildcat less :(
kx93
12 nov 2006
262
härnösand
Hej det är sa att jag var så dum och motortvättade min skoter sendess vill den inte starta :S jag har haftlös kontaktstycken i kollat efter vatten men hittar inget vatten? Vad kan ha hänt?
ilves
7 nov 2006
764
låt den stå ett tag och torka samt ta isär alla kontakter och försök blåsa rent från fukt,behövs inga mängder för att det inte ska funka.
xcOOb
25 feb 2007
1.032
Gävle
www.skogenracing.com
elektronik rengöring från crc funkar bra annars för o få bort vatten o gör rent.. mina mätare spökar lite när ja tvättar men lite sprut med de där så blire prima..
kx93
12 nov 2006
262
härnösand
okej men den har stått en vecka nu och den vill fortfarande inte starta? först var den ingen gnista men nu är det de.Och iblan låter det som Efi:n inte orkar pumpa in bränsle har bytt batteri men låter inget bättre. :(
villkatta
Täfteå, Umeå
Jag tror att den pumpat in decilitrar bränsle. Varje gång du drar pumpar den ju in.
Ta bort stiften och dra tills det slutar ånga (med tändning av förståss). Byt stift.
Om du har gnista ska den gå igång.
