Artic cat 660T startar inte?
Arkman
27 dec 2022
Har en Artic cat 660T 2006 ,nu efter sommaren så startar den inte?
ström i batteriet, men startar inte?? vad kan vara fel?
886
Tja de kan va många felkällor. Först skulle jag dra isär alla kontakter för att leta glappkontakt.
Batteriet kan ge för låg spänning under start också fast den kärrar på bra. Voltmät batteriet samtidigt som du kör på startmotor, volten får inte sjunka under 11 volt v. Om batteriet är bara lite trött så kan gnistan utebli, vissa maskiner 4 takt är väldigt känsliga på det. Du kan även prova med startkablar från bilbatteri, då brukar ett trött batteri orka hålla över 11v under startförsök.
Om de inte är det så kan bränslepumpen lagt av. Hör du att den surrar till när du slår på tändningen? De är inte säkert den ska gå varenda gång du slår på tändning för trycket kan hållas uppe i allt från 10 sek till 1 timme och då startar inte pumpen. Om du inte hör något så prova dänga på den med någon form av stålpinne om du kommer åt via tanlocket. Annars däng på hela tanken tänk karateslag.
Och duger inget av detta så får du ta lös ett tändstift och kolla gnistan eller ta ett löst stift utan att ta lös ett.
Om den nu ger gnista så prova ge den en sup i varenda tändstiftshål och tänder den till då är de nog bränslepump fel at tryckregulator till pump.
Och sist men inte den första som gör den tabben för lite soppa i tanken, grannen har stulit soppan i sommar.
jaktviggen
22 dec 2006
232
timrå
Det brukar låta av bensinpumpen några sekunder.
Själv har jag lyckats fippla med nödstoppen på styret så det varit dötts
Sitter minirelän i säkringslådan som inte håller för evigt
