arctic cat ZR800 -01
alias_rollo
14 sept 2010
206
Ljusdal
jag är ny skoter ägare och håller på att utforska allt som finns på en skoter.
det jag undrar just nu är vart kollar man oljan i motorn?
vad ska det vara för olja, hur ofta ska den bytas osv.
alla tips välkomna om hur jag ska hålla igång skotern..
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
Din maskin är en 2taktare. Vilket innebär att du inte har någon olja i motorn och den behöver aldrig bytas.
Du har en oljetank längst bak under huven. Strax till höger om styrfästet. Se bara till att den alltid har olja i sig så är det bara att åka. Se till att det är "2 stroke oil" bara.
Grahn
Norrlänska skogen
Grattis till köpet!! Ska tuta till dig när ja passer om någon vecka på väg till gnesta =)
Några små tips:
Byt olja i kedjehuset, jag använder mig av vanlig 79w90 olja
Smörj upp boggie och framvagn och glöm inte smörjnippel på drivaxeln! Den sitter på vänster sida bredvid där hastighetsvajern går ut under sekundär variatorn
Kolla upp och rengör avgasportarna
