arctic cat som bluddrar
AC_zr
2 sept 2008
1.074
vilhelmina
har en arctic cat zr som bluddrar närman gasar fullt efter en liten stund så sticker den iväg ? vad kan de vara för fel?? tacksam för svar :p
der_sturm
30 nov 2007
244
Östersund
Min vildkatt betedde sig likadant men det visade sig att det var fel stift samt gammal soppa, så nu går den som folk igen.
olle_sundberg1
Rookie sledder
6 maj 2008
min zr bööar när man gasar på också och ibland går den på en cylle och ketchup effekt :p det är efi hur ska man fixa de?
StefanR
16 dec 2007
484
God morgon
Jag hade liknande problem med min MC800 jag bestyckade om den i förbannelse men problemet var kvar men det blev bättre. sedan byte jag stift från NGK till champion(ursäkta stavningen) det blev en ny maskin bluddret försvann i stort sett helt.
Mitt råd är om du har NGK kasta dom så långt du orkar och prova ett annat märke har hört att denso ska vara även bättre:rock:
Mvh Stefan
malm
20 feb 2007
160
Hade nyss samma symptom på min f7a, då var det TPSen som var feljusterad. Lämnade iväg den till verkstad och det tog dom ungefär 1.5 timme att konstatera och justera.
zlay3r
19 mar 2008
302
Lågfarts munstycket. Om du köpt den begagnad så finns risken att den är nerbestyckad där. Är ganska vanligt att man gör det just på zr maskinerna och ofta glömmer folk bort att man måste justera blandnings skruvarna i samma veva. Har du problem med att den inte är jämn på tomgången? Eller att den är hög?
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
God morgon
Mvh Stefan
att använda champion stift på en arctic är som att svära i kyrkan. Skulle aldrig falla mig in att någonsin använda annat än NGK i mina skotrar.
