Arctic cat m5/f7 efi bluddrar
Lynx58393
13 nov 2012
200
Hej!
Vid start från stillastående och på låga varv så bluddrar skotern ganska mycket. Den svarar ganska kasst på gaspådrag. I mellanreg går den bra. Vid fullt gaspådrag så ger den ifrån sig en jävla massa rök dessutom. Känns inte så rapp som den borde vara.
Vad kan detta bero på? Kan man göra nånting åt bränslet på en efi?
Det är en arctic cat m5 med f7 efi motor.
Carleen
12 nov 2010
251
Är motorn helt original? Då brukar tändkil och fuelreducer vara rätt populärt för att få den att gå som den ska! Ger säkert någon extra kuse samtidigt, men både tändning och mindre bränsle leder till en varmare kolv.
Kan också vara om skotern har stått över sommaren att det samlas olja etc, men det borde ge sig efter man kört lite :)
EJakobsen
4 apr 2012
880
Hassela
Gammal soppa?
I såna fall kan oktanbooster funka.
Enda gången jag haft problem med insprutningen på AC är det just gammal soppa som varit orsaken.
Mvh Erland
Hubbe
23 dec 2009
440
DE-Schleswig Holstein
Antingen för mycket bensin (spridare) eller för lite luft(stoppad luftfilter) till motorn.
Har du problema med spridaren, är det kanske en ide att börja med 0,2% Triboron Drivmedelsförstärrkare i bensinen som rengör och smörjer dina spridare.
