Arctic Cat går fett
Mange^
16 dec 2007
826
Hej.
Har en f6 -06, och när jag skulle rengöra mina giljotiner så är dom alldeles svartblöta, alltså ingen sot som det kan bli på dem, den går alltså fett.
Vad kan vara möjliga fel?
Sitter fuelreducer monterat på den med minsta medföljande munstycke, samt att oljepumpen är nerställd sedan tidigare.
Tycker ju att det inte skall gå så fett när man har fuelreducer, det är ju en viss skillnad på ett ~ 2mm munstycke och en 12mm soppa slang.
Erik G
5 okt 2008
262
Storuman
Sen gör det stor skillnad på vilket märke på oljan man använder. Om de är lägre kvalitét eller om den inte är Helsyntet så brukar dom klegga igen och sota fast.
Triple800
fuelreducern stryper ju bara bränslet på i princip full gas så den kan fortfarande gå fett på låglast/mellanregister
Mange^
16 dec 2007
826
Kör på olika oljor, alltid samma syntetsort, men olika märken.
Finns ingen tendens till varken klegg/sot utan giljotinerna ser ut som att man hällt oljeblandad bensin på dem, rikligt fuktiga.
Ingen annan aning varför den kanske går lite fett då?
Erja
31 jan 2010
106
Bjuråker
har samma sak på min f7 -05 och det funkar som det ska utom när man kör på lågfart under en längre tid.., då i värsta fall så börjar den att baktända och gå på en cylinder.
Men jag vet inte varför.-..
