Antal kugg lilla drevet!
Niclaes
4 nov 2009
62
Hej !
Har en fråga ang antal kugg på lilla drevet på min renegade mx z X 800 HO Ptek -07. När jag kollar på sprängskisserna står det två olika. 23 kugg och 21 kugg. Nån som har en aning om vilken av dessa det är. Kan vara bra att veta då det är dax för neddrevning nu..
tacksam för svar!
RannerKing
24 maj 2006
1.185
Vittangi/Kiruna
www.LynxTalk.se
Eftersom det inte är säsong än så kan du ju öppna kedjehuset nu och sedan beställa ett
drev. Då vet du ju säker vilket drev du har på nu... Funkar ju även som en extra säkerhet
om du köpt skotern begagnad. Då vet man ju inte vad som är gjort tidigare...
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
19
Grängesberg
Du har troligtvis ett 21 drev iom att du har 44 matta...
Brukar stå en notering i sprängskisserna vilket drev som hör ihop med vilken matta, men i detta fallet måste jag hålla med om att det var lite otydligt...
59 504091000
Add to pick list Sprocket, 23 Teeth C/U, Track 1,2
59 504096200
Add to pick list Sprocket, 21 Teeth
Niclaes
4 nov 2009
62
Okej tack för det då behöver jag inte öppna kedjehuset innan jag beställer då. Men vad menar du renegadeXX måste jag byta kedja eller funkar det med kedjan som sitter på nu om jag drevar ner 2 kugg, förstod inte sista meningen där ?
Temper
6 mar 2006
248
Det går att köra med orginal kedjan fast du går ner 2kugg.
Jag ska oxå dreva ner till 19 kugg, men jag byter då kedjan från 74 länks kedja till 72 länks kedja.
Helt val fritt hur du gör.
Niclaes
4 nov 2009
62
Allright då blir det nog till att köpa en ny kedja också då! men när jag väl byter kedja ska man dreva ner mer än 2 kugg då tycker ni ? tänkte att det räcker med 2 kugg så jag slipper byta kedja men om jag ändå måste göra det borde jag dreva ned den fler kugg då ?
Fiat500
Banned
9 nov 2009
104
Östersund
Måste jag byta kedja eller funkar det med kedjan som sitter på nu om jag drevar ner 2 kugg ?
det beror på vad som sitter där ifrån början.
Det går att köra med orginal kedjan fast du går ner 2 kugg.
fel fel fel...
Jag var tvungen att korta kedjan på min REV när jag drevade ner från 21 till 19
precis !
REV chassi 2004 --> ( gäller ej 2003 & 2003,5 års modeller ) :
* 43 / 19 = 72 länkar
* 43 / 20 = 74
* 43 / 21 = 74
* 43 / 22 = 74
* 43 / 23 = 74
* 43 / 24 = 74
* 43 / 25 = 76
* 43 / 26 = 76
* 43 / 27 = 76
* 44 / 19 = 74 länkar
* 44 / 20 = 74
* 44 / 21 = 74
* 44 / 22 = 74
* 44 / 23 = 74
* 44 / 24 = 76
* 44 / 25 = 76
* 44 / 26 = 76
* 44 / 26 = 76
Niclaes
4 nov 2009
62
Det låter på de flesta att jag MÅSTE ha en kortare kedja då drevningen blir blir 19/43 efter neddrevning då! Hur mycket sämre kvalitet blir det på kedjan om man kortar den själv och är det många som kör på det utan problem ? är det nånting som ni rekomenderar ? tänkte då kedjan är fan så mycket dyrare än själva drevet.´
roBain
18 nov 2009
444
Är du duktig på det så kanske det inte är någon fara, men personligen skulle jag köpa en ny kedja istället för att hoppas att det kommer funka,
Tänk såhär.. Mycket billigare och köpa en ny kedja än att fixa ett nytt kedjehus med drev, ny kedja osv vid ett kedjehusras !
Niclaes
4 nov 2009
62
Har köpt mig ett 19 kuggs drev nu och en 72 länks kedja iaf, ska ändå försöka korta kedjan 2 länk som sitter på om den är fräsch och lämna tillbax den jag köpte, 1000 spänn för en kedja tycker jag är dyrt. fixar det på torsdag får vi se hur det går.
roBain
18 nov 2009
444
okej.
Men se till att det blir bra isånnfall, för skulle det rasa får du köpa ny kedja i vilketfall och då blir det inte bara kedjan du måste byta, så 1000kr kanske känns dyrt nu.
Men du, jag kan lova dig att får du ett kedjehus ras så kommer det blir dyrare, mycket dyrare !
Så hade jag varit dig nu, så hade jag montera sen kört. Med den nya kedjan. Du kommer ångra dig annars om det går åt helvete :)
Men ditt val absolut, säger bara lycka till och hoppas du slipper ett ras :)
Niclaes
4 nov 2009
62
Men blir verkligen kedjan så mycket vekare för att man tar bort 2 länkar då ? Jag har bara hört att kedjan inte försämras alls kvalitets mässigt, är det någon som fått ett rasat kedjehus utav an förkortad kedja eller någon som hört att nån fått det ?
groban
10 jan 2007
3.251
Kortade av kedjan själv då jag drevade ner för 2år sen! Har då inte haft några problem med min..
Finns nog inte många vetenskapliga bevis på att en kedja blir svagare för att du kortar den själv!!?
RannerKing
24 maj 2006
1.185
Vittangi/Kiruna
www.LynxTalk.se
Kedjan blir inte svagare för att man kortar den själv. Men kedjan bör enligt mig bytas var
500mil då den mattas ut. Detta är ju lite beroende körning men bättre att ta det säkra
före det osäkra.
