Hejpa!
Så här ligger det till, Den eländiga Le:n går varm på variatorerna, båda, Har sprängt 2st Ultimax remmar (144-446-0u9) Nött ut en orginalrem totalt (3111080) och är nu på väg att fransa upp en till ultimax av samma modell.
Detta har hänt under körning på hårdpackad led OCH i djupsnö körning. så det verkar inte spela någon roll med belastningen?
Har bytt ALLA motorkuddar, motorn står spikrakt jämfört med sekundären. Schimsningen på sekundären är 0.6mm fel (tycker det inte borde göra så mycket?) Har 38mm matta och den är nerdrevad 2 kugg på lilla & Det är Korrekt förspänning på sekundärfjädern.
Och nu när jag bytte rem sist, verkade den vara lite bredare för jag var tvungen att ställa om bredden mellan sekundärskivorna till läge 5 ( max isär, förövrigt så skiljer det 3 mm på läge 1 och 5. ).
Måste jag då samtidigt schimsa om sekundären så att spelet håller sig på 16mm som det står i boken att det skall vara mellan prim. och sek. innerkant?
Hur mycket skall sekundären kunna flyta på axeln, vilket spel?
Någon som har haft liknande problem (antar det) med sina 800 or?
Och vilken lösning har ni lyckats med?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
