Alla lampor försvann under körning.
Kyten
3 jan 2006
730
Hej. Har en Poalris 800 -03 rmk. Var ute och körde igår när alla lysen bara försvann. Vad kan ha hänt. Körde ca 100-200M utan alla lyse. Skotern gick bra. Vad kan det vara? Voltregulatorn? Kan man mäta upp den??
bonkasen
9 feb 2010
60
timrå
slocknade dom helt eller gick lamperna i gång efter ett tag på min skoter så fick vi byta voltregulator för den brände lamperna hela tiden skickade ut för mycke ström :D
Kyten
3 jan 2006
730
Alla lampor började lysa svagare och svagare ganska så snabbt sen blev allt mörkt. Körde bara ca 200 meter. Kanske kan vara en linning på statorn kanske.
Brogge1
PRO sledder
10 nov 2007
689
Lofsdalen
Brukar ju säga att jag tycker elfel är ett stort mörker, Och nu blev det mörkt. Mät upp kablarna till lyset, där ska du ha 12 volt. Har du mer är det voltregulatorn. Men det låter ju mer som att det är nått annat som är problem då dom lyste svagare och svagare. Ohm mät kablarna te lyset och se om det kanske är nån kabel som börjat skriva sin ansökan om pension. Annars är det nog som du tror Kyten
Kyten
3 jan 2006
730
När jag skriver helmörkt så menar jag alltså allt kontrolllampor, baklyse, framlyse osv.
dennis_f
Piteå Sverige
voltregulatorn.. eller likriktaren.. vet inte om dom sitter i samma dock..
Om det vore voltregulatorn så borde lamporna ha dött med en smäll istället. Det är ytterst sällan som voltregulatorn kortsluts så att all spänning försvinner, det vanligaste är att det blir avbrott i den och då går lamporna sönder för att spänningen skenar.
Jag tycker att det definitivt låter som att någon av lindningarna på statorn gett upp.
JAAG
447
83
Malå/Adak
Nyare Polarisar, min assault bland annat, har haft rätt många voltregulatorhaverier och då börjar ljusen dimma ner och instrumenteringen slocknar när den börjar ge upp.
Hade turen att min halvpajade så jag fick byta den innan ECUn brann upp så jag slapp vänta på en sån.
JS
30 jan 2007
596
Haparanda/Kiruna
Har också vart med om att en skoter ( ski-doo ) började få svaga lysen, speciellt vid gaspådrag, när de visade sig att de var voltregulatorn som felade. Så de finns helt klart den varianten på felsymptom också.
Kyten
3 jan 2006
730
Var tvungen att köra ut liket ur garaget för någon dag sedan och då funkade det som det skulle. Men när jag skulle köra in liket igen och den hade stått ute i -25 någon timme så lyste lyset lite si och så.
Kanske någon kabel som skaver mot chassit så att den jordar eller nått.
