AKUT köpråd!!!!!!!!!!
jonasadolfsson
5 nov 2005
1.666
Bollnäs
Hej, jag och en kompis funderar på att köpa en Wild Cat 700 -91 med 650 motor i..skoter'n är defekt, det finns ingen gnista..Vad tror ni kan vara felet?? För och nackdelar?? Den har stått ca 3-4 år helt oövetäckt och inge sift i cyllindrarna, tänkte om typ ram/vev lager kunde ha tagit skadda då?? Någon kunnig som kund svara ?
Mkt tacksam för snabba svar vi ska kolla på den imorgon.....
The Engineer
650 motorn är såpass vanlig att delar inte ska vara några problem att få tag i..och det med gnista behöver inte vara mer än tändkablar eller dåliga ledningar!
Bagger
9 jan 2006
26
KROKSTA
skulle tro att om den har stått i 4-5 år utan stift så har det nog kommit in kondens, kolla upp så att du kan dra runt veven och kolvarna!
jonasadolfsson
5 nov 2005
1.666
Bollnäs
5 tusen? KÖP! Vad som än är felet KAN du bara inte gå back på affären.
Okej jag ska kolla på den idag ...sen kan ja lägga upp lite blider på den :) Vi köper bara den för "kul".. Jag har redan en edge 600..Tack så jätte mkt för alla svar!!
Jimmy
13 okt 2006
3.212
Jonas, får ni igång den? Skriv här isf, och hur ni gjorde för att få igång den :D
jonasadolfsson
5 nov 2005
1.666
Bollnäs
Tjoo vi har plockat mer skotern nu och ska lacka det mesta..men vi hittar inte täningsfelet...vad tror ni *? det är ju somsagt ingen gnista?? kan det vara cdi:boxen `??
emil_
14 mar 2006
300
Bollnäs
haha "vi" tror att det är cdi boxen som spökar... så vi ska ner till våran åf och kolla den:D
jonasadolfsson
5 nov 2005
1.666
Bollnäs
Nu har jag testat CDI:boxen och tändspolen på en kompis skoter och det är inte det som är felet....Det måste vara något annat....Någon som vet???
LOCAL-RIDER
29 okt 2006
210
LAPPLAND
det kan vara nödstoppen som spökar för er så var det på min maskin eller så är det tädplattan som spökar kan vara att kryss kilen är utsliten :cool:
