Akut köp-råd!
nisse89
23 dec 2005
26
ume
Är det nån som vet om startmotor, startkrans, startrelä från en
Arctic cat 500 f/a-88 passar på min Arctic cat pantera 5000 F/C -79?
är det jobbigt att koppla in el-start?
måste man plocka bort magnapullen om det ska passa med el-start eller sitter den på variatorrn?
tack på förhand!
MVH//Nils
Jimmy
13 okt 2006
3.212
Jag vet inte riktigt om det passar. Men jag tror man sätter den direkt på variatorn
nisse89
23 dec 2005
26
ume
ok, snackade me killen igår, han sa att de va lika motor! han sa att den skulle sitta på svänghjulet!
nisse89
23 dec 2005
26
ume
ok, tror du att de passar då? :confused:
de ska tydligen sitta likadana motorer i dom?
tack för hjälpen!
LOCAL-RIDER
29 okt 2006
210
LAPPLAND
joo är nästan 100 % säker att den passar om det nu är samma motor hör med han du köpte den av vart den ska sitta men inte ska du behöva ta bort magnapullen för den behöver du om batteriet är slut.
nisse89
23 dec 2005
26
ume
men magnapullen sitter ju på svänghjulet och de ska el-starten också göra:confused: har inte köpt nått än, funderar bara på om det kan vara värt det...
LOCAL-RIDER
29 okt 2006
210
LAPPLAND
:) då tycker jag att du ska låta bli köp nåt annat för om det inte är gjort för elstart så ska man inte montera dit en behåll magnapullen mycket bättre
nisse89
23 dec 2005
26
ume
hej som jag ska köpa den av sa att de är en annan fläckt kåpa så att man kan ha både och! nån som kan bekräfta? :)
tack för hjälpen alla!
