Aktiv Panther Lång - Jorda handtagsvärmare och arbetsbelysning
idisaster
18 jan 2013
23
Strömsund
Har en - 86 Aktiv Panther Lång Electric, dvs med batteri. Har kopplat in arbetsbelysning bak och satt dit nya handtagsvärmare. Då jordade jag i chassit. Har läst nånstans att man bara ska jorda i batteriet, annars går dom förbrukarna man jordade i chassit på likström? Hur är det med det där? Det funkar ju iaf nu och ledarbetsbelysningen lyser jämnt och fint även på tändningen så.
886
Batteriet är väl jordat i chassit så de blir ju rätt att jorda I chassi. Jag har inte hört och kan inte heller förstå hur de skulle kunna bli olika ac eller dc ber på vart man jordar heller. Hur som så ska ju ledlyse ha likström och även handtagsvärmare bör ju funka på lik.
Vituraz
6 nov 2013
154
33
Arbetsbelysningen du kopplat går ju uppenbarligen på likspänning, och annars hade det inte gått ens med motorn igång utan någon form av likriktare (allt kanske går på likspänning nu dessutom). Men oavsett är det du hört felaktigt, det är spänningsmatningen som styr, inte jordningen. En neutralledare (nolla) i växelspänning har samma funktion som - (jord) i likspänning, alltså 0 i potential.
idisaster
18 jan 2013
23
Strömsund
Det jag tänkte var om dom menade att likriktaren är kopplad mellan motorn och batteriet så om man kopplar nan annan förbrukare "utanför" regulatorn så blir det fel spänning..
idisaster
18 jan 2013
23
Strömsund
Okej ja det låter ju rimligt och det funkar ju nu så. Tändspolen for åt helvete nyss, skotern tappade tändningen i ett par sekunder när jag hade på handtagsvärmarna och nästa gång jag startade skotern gick den på tomgång ett tag och gången efter det jag skulle starta den hade tändspolen gått sönder. Så jag tänkte om det var felkopplat på nåt vis men handtagsvärmarna värmer jämnt och bra och inga lampor har farit åt helvete så det kan ju ha varit bara en tillfällighet. Har dock jävligt svårt för att tro på slumpen. Har man varit och kopplat jävlar i min själ och sen far tändspolen så....
Vituraz
6 nov 2013
154
33
Så länge du inte kortslutit något så lär det inte hänga ihop. Du bör för övrigt ha någon säkring mellan dina "nya" förbrukare och batteriet (om du nu dragit matning därifrån) :)
idisaster
18 jan 2013
23
Strömsund
Jo har satt en hängsäkring mellan 12v matningen och handtagsvärmarna. Tagit matningen från halvljuset så länge, var så jävla trångt vid tändningslåset. Skippade relä eftersom dom bara är på 30w styck, tycker väl kabeln till halvljuset ska klara 115w. Har köpt hem relän ifall jag får för mig att koppla in ett på värmarna, och dra tillslaget från tändningen istället.
Vituraz
6 nov 2013
154
33
Okej, ja det går nog bra, men du får sämre lyse :)
