Jo, du kan smörja gaswiren och plocka isär förgsaren och ränsa ur den ordentligt, sätt ihop den igen och så kan du se vad som händer sen då, du kan ju annars kolla vidare om det är rätt förgasare ens i huveteget. Du kan även kolla tomgångs skruven och sträck fjädern bakom så då kan inte skruven hoppa ur någe mer. Det är ett tips...
Det ska vara en Polaris/Aktiv variator i primären
Har kikat runt lite =)
Men visst har du CDI tändning va? För kondensatorerna kan jäklas en hel del, dem är så känliga och så vidare och så kan det bli en "loppa" mellan brytarna och så med CDI så blir det jämnare gång i motorn har jag märkt, bytte till CDI i Trappern min och den går utmärkt nu :rock:
Men ska titta lite till när jag får hem min Grizzly :hmmmm2:
