AC Wildcat Maxvarv
Mikaelt
Vid vilket varvtal kan jag förvänta mej hitta Max Hk i en std Wildcat AWS -92 med förgasare??
Tror den låg på prick 7000rpm i vintras.
Är inte det lite lågt?
Peckson
www.pfracing.se
Den ska vara ganska exakt 8250rpm
Färsök att hålla den på ca 8200 men inte över 8400
för då tappar du som fan i effekt.
sätt i en Lila fjäder i primären 54grams vikter och en helix som är på 57-50 grader de brukar funka jävligt bra på wildcaten...
henkew
31 dec 1999
1.630
Bredbyn
www.henkew.com
RE: Den ska vara ganska exakt 8250r
Du verkar ju kunna det här Peckson, vet du om det är samma som gäller för EFI-modellen också?
Om det är någon annan som vet så kan väl ni få svara också, om ni lovar att vara snälla ändå fram till jul! :7
