A C Panther 440f/c Släcker stift
skin
Husum
Hallå:ciao:
Har ett problem med en bekants skoter som
jag inte lyckas få till.
Skotern i fråga är en Panther 440 F/C -97
problemet är att den bara går på en cylinder,
den släcker tändstiftet på pto sidan inom 15 sec
trots att de är nya stift(BR9EYA).
Har fin gnista innan man försöker starta den.
Trodde först att de va dålig komp på den
men den har jämn å bra komp på båda cylindrarna
Så vad tror ni om detta, några ideer
Stator,cdibox,tändspole ?
kan man mäta upp dessa eller.
Tack på Förhand
jaktviggen
22 dec 2006
232
timrå
Bränslemembranet är trasigt
Det går ner en vacumslang till en av cylindrarna
om jag inte missminner mig så går den till pto sidan nere i blocket
Det ska normalt bli vacum i denna när kolven går upp och tryck när kolven går ner
Men om membranet är trasigt så kommer det bensin direkt ner i vevhuset på ena cylindern
prova och ta lös denna vacumslang och sug det ska då inte komma bensin isf bytt membran.
skin
Husum
Va inte de felet heller,va precis som de skulle.
När man försöker starta den så
smäller de som bara den i mellan åt
så är lite lur på elfel.
Fler ideer .
jaktviggen
22 dec 2006
232
timrå
Okej
Testa mät med multimeter
tändspole primär orange och svart/vit 0.092 ohm +-15%
tändspole sekundär tändhatt och tändhatt 4100 ohm +-15% ( tändhattar gängas av )
Ljusspole Gul och Gul 0.11 ohm +-10%
Charge1 Grön och svart/vit 1260 ohm +-10%
Charge2 vit/röd och svart/vit 16 ohm +-10%
motstånd i tändhattar 5000 ohm +-20%
skin
Husum
Tack så mycket "jaktviggen"
ska kolla det i morgon
å se om man blir nå klokare :)
