800 sdi motorn...Legened vs Renegade
nik77
27 dec 2007
82
Utanför Umeå
I Skidoo Legend 2004 sitter ju en 800 sdi motor, någon som har en aning om/varför den ej åtefinns tex i Renegade 800??
Varför finns SDI:n endast på Renegade 600?? Känns som SDI:n förbättrar bränsleförbrukníngen så pass mycket att det skulle vara värt för BRP att klämma dit det även på 800??
Skulle gärna vilja höra vad en 800 Renegade årsmodell 2006-2007 drar per mil vid blandad körning.
//Niclas
ilves
7 nov 2006
764
har för mig att det var endel värmeproblem med den motorn.
då bränsleluft blandningen även "kyler" motorn när den passerar genom vevhuset mm. och då sdi motorerna är "bränslesnåla" motorer så ville den gå varm.
1000 cc sdi´n har ju ett vätskekylt block så det är i alla fall så som jag tror&vill minnas att det ligger till om den motorn.
600á sdi har ju ett mindre effektuttag=mindre värme&därav så klarar den motorn av sdi systemet bättre.
426H
Vid ledkörning är det ingen större skillnad i bränsleförbrukning mellan 800 PT och 600 SDI. Båda går att köra på 1,6 l/mil.
426H
Menar du den senaste 800R?
Nej, den har jag tyvärr ingen egen erfarenhet av. Jag har en renegade 800 -06 med 44 mm matta som tar 1,6 l/mil vid lugn körning på hårda leder. Inga problem att få den att ta mer heller iofs men det går att köra billigt om man vill.
Har läst i skotertidningar att 800R är extremt bränslesnål också. Läste tex i amerikanska Supertrax nr 2 2008 att Rev XP med 800R var den bränslesnålaste (!) skotern bland alla deras långtestare. Jämfört med tex Yamaha Phazer, 600 SDI, Yamaha Vector/Rage, Apex, AC660 Turbo, AC Z-1 Jaguar med flera.
j-son
18 jul 2006
1.157
Kan nog stämma ganska bra det dära. Far köpte en årets summit 800 (dvs 800R motorn) och efter första tanken hade den dragit 1.81 l/mil, och det var FÖRSTA tanken!
REVare
24 sept 2007
374
Sen har 600sdi´n också ett vattenkylt vevhus, trodde personligen att nya 800r också skulle få vattenkylt vevhus för kommande e-tech men det kommer kanske senare.
matti
7 aug 2004
1.022
Långå
www.herjedalen.se
Sen har 600sdi´n också ett vattenkylt vevhus....
Är du säker på det :confused: Jag har för mig att det inte är så...att 600 sdi har samma vevhus som gamla 600 HO !?
600 SDI....inga kylkanaler så långt ögat når :eek:
800R PowerTek....här finns kylkanaler i vevhuset :cool:
mvh / Matti
