Hallå. Har en 600rs -09. Vid lössnö körning, när det går tungt, så sjunker den i varv när jag gasar fullt. Nån som vet vad det kan vara för fel? Tack på förhand.
vanligt fel på både lynx/skidoos RSar..de trycker in snö i avgasröret som den inte orkar trycka ut och på så sätt börjar den gå som ett rövhål... nånting du kan göra är å lägga en större sked för avgasröret..samt täta igen gallret framför pipan (de kommer in snö där och kyler ner pipan.då börjar den bluddra)
