Varför gör den detta? Har man halv gas och släpper gasen så dör motorn när primären går i ändläge. Remmen ligger inte på har nämligen testat utan rem. Vid kraftig motorbroms så är det stopp med garanti.
Rent spontant så känns det som att motorn inte arbetar som den ska och jag tycker tomgången låter ok. Den kan i vissa fall gå i limp mode vid motorbroms och kräver då en omstart.
Maskin Tundra 600ace -11
Följdfråga. Hur justera tomgång? Tänkte testa att höja en dutt
