600 SDI strular efter xenonkonvertering
goliath
10 dec 2009
362
Uppsala
har försökt att söka på forumet men inte hittat några svar så då gör jag en egen tråd...
har precis monterat ett 6000k bi-xenonkitt på min Renegade 600sdi -06.
efter monteringen så har den strulat lite.. den startar inte ibland och ibland så startar den men bara ena lyset är tänt (alltid det vänstra lyset som inte startar) jag har ljusanslutningen i det högra...
så jag provade med att koppla en en separat vippströmbrytare till lyset. när jag har lyset avstängt så startar skotern och går hur bra som helst. men direkt när jag slår på vippknappen så dör skotern.. ibland dock så hoppar båda lysena igång och skotern funkar...
trodde att det var batteriet som va felet så jag köpte ett nytt 16ah gelebatteri men problemet kvarstår.
så här är xenonet kopplat:
vad kan man göra för att lösa problemet? har ju sett många som kört med xenon på deras 600sdi
Mvh
Patrik
Fredriksson
13 apr 2008
362
Nordmaling
Jag hängde på en 5wattare (tror jag det var) för att få lite motstånd så reläet skulle ha nåt att dra igång. Hade dock inga allvarligare problem med skoterns funktion.. finns trådar om det dock.
goliath
10 dec 2009
362
Uppsala
du menar i den andra ljusanslutningen?
du får gärna länka till nån tråd som handlar om det.. hittar inga :S
goliath
10 dec 2009
362
Uppsala
Precis, den andra kontakten. Tror det hänger ihop med att xenon- upptändningen kräver så mycket stret för att dra igång att den ibland knycker väl mycket från insprutningen. Testa att köra en lampa på strömbrytaren och den andra på default.
http://www.snowmobile.se/forum/showthread.php?t=25562&highlight=xenon+sdi
jag provade att stoppa i en orginallampa i den tomma ljusanslutningen men de gjorde ingen skillnad...
har läst att man kan sätta på ett motstånd på den tomma kontakten.. vad för sorts motstånd är det?
tycker att de är så konstigt... ibland startar skotern och båda lamporna lyser.. ibland startar skoter och bara ena lyser....ibland så är den väldigt svårstartad..
om skotern startar och båda lyser och jag provar att slå av och på lyset med vippströmbrytarn så dör skotern precis som om jag skulle tryckt på dödarn..:S
Stins1!
15 mar 2008
5.264
10
Prova hålla lite gas när den går igång och håll gas när du flippar på brytaren.
Är inte dom där känsliga som fan när man har lite kräm i batteriet så kan väll vara de som gör att den blir seg startad för att Xenonet tar för mycket kräm.
Har du igång hand och tum värmarna ?
goliath
10 dec 2009
362
Uppsala
har provat utan värmarna.. ingen skillnad.. inte heller nån skillnad om man håller gas
JohanL_EFI
13 feb 2009
922
Den klarar inte av att starta bägge ballaster samtidigt som SDI systemet. Vet fler 600 SDI maskiner som fått precis samma problem efter Xenon installation.
Det fungerar om du bara har en som tänds som vanligt och sedan med lite fördröjning manuellt eller automatiskt tänder den andra.
När båda är tända fungerar det. Men dom är krävande att starta.
Triple800
Kör du med 35 eller 50w xenon?
Hade en 600sdi förra året som jag först hade 35w xenon på fick ha ett motstånd på ena lampkontakten annars inga problem.
Med 50w däremot blev det så att skotern blev svårstartad och ibland gick de inte att skifta mellan hel och halvljus.
goliath
10 dec 2009
362
Uppsala
kör med 35w xenon...
vad är det för motstånd du använde och vart köper man det?
Samma fel på en Adventure Sdi som vi skulle xenonkonvertera!
fick ni någon ordning på det?
Fredriksson
13 apr 2008
362
Nordmaling
Som sagt, en 5 wattare funkar som/är ett lämpligt motstånd.
Sen kan jag flika in med att jag hade likande problem och höll på å gorma som du gör nu men kom till sist fram till att ena hid-boxen va paj. Har du uteslutit möjligheten att är nåt knas i själva hårdvaran till xenon?
Triple800
Tog nå högeffektmotstånd vi hade på jobbet som funkade fint. Små och smidiga var dom. Vet dock inte vart man köper dom men tex. Elfa eller nåt sånt.
goliath
10 dec 2009
362
Uppsala
hur kan man göra satt det ena tänds automatiskt efter några sekunder?
annars kan man väl kanske sätta vippströmbrytaren här istället?
då borde man ju kunna starta skotern med ett lyse och sedan flippa på det andra?
eller ska man prova med ett sånt här motstånd?
http://www.kjell.com/?item=90362&path=239000000,272500000,274500000
Mvh
Patrik
EDIT:
jag provade med ett sånt där motstånd från kjell&company...
jag kopplade det på det här viset i den tomma ljusanslutningen
är det rätt?
de gjorde iaf ingen skillnad :(
lars
31 dec 1999
1.496
Koppla in en vippbrytare så som du hade ritat in där så löser det sig nog.
goliath
10 dec 2009
362
Uppsala
Nu funkar det! :)
ja satte strömbrytaren som bilden visar..
man får starta skotern med ena och sen slå på det andra manuellt...
borka82
17 nov 2009
Hemma
Hej!
Har haft lite problem med xenon konvertering på sdi maskin,
Jag har testat med knappar för att starta lysena separat, jag har testat med ett separat batteri till xenonet och inget har hjälpt maskinen går dåligt eller dör vid start av xenon.
Felet var att jag monterat ballasterna på ramen. Monterade dom på en plastskiva med lim och buntband och sen fungerade det. Alltså ballasterna får inte sitta jordade mot chassiet.
