600 liberty motor
Iq 440 -07
19 apr 2009
Ludvika
Hej skulle vilja tacka för all snabb respons man fått på de frågor jag ställt hitils underbart forum med superbra användare stort tack!
och så skulle jag även fråga om en ny sak jag skulle nog vilja uppgradera min IQ 440 till en 600 och mina frågor är
1. vart köper man motor billigast (ny motor helst)
2. passar alla motorer ? 600, 600r, 600rr
och är det något annat man måste byta för att få det att funka ?
tack på förhand
Jimmy
13 okt 2006
3.212
1. Ny är väl endast ÅF som säljer och då är det dyyyyrt! Annars finns de vissa "halvnya" som inte gått så långt på skroten.
2. Alla Liberty VES passar utan problem Te.x från en Edge 600 -01. De utan VES är lite större och passar där av inte direkt. Pipa måste bytas samt sätta oljetank för oljan.
nisse_no1
14 nov 2006
1.038
skellefteå
Så det är aldså BuldOn på dom Libertymotorer?
det va skönt att höra.
Men hur är det då med pipan? kan man ta en te,x liberty 600 motor från nyare än -00 å ta en IQ 600 pipa?
om du försåt va jag menar
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
de finns två sorters block från liberty...ena heter shortblock och andra bigblock..
alla nyare 600motorer samt 440motorer.samt 500an är shortblock.vilket gör att alla chassin som de sitter någon av dessa i går de bara å hinka in vilken av dessa motorer som helst i utan några modifieringar på motorplattorna..
du kan även ta din nuvarande 440motor och slita isär blocket.lämna in överdelen på blocket och be dom svarva ner den 2mm..sen tar du å smäller ihop den igen..sen hittar du nå billiga cylindrar samt köper kolvar och skruvar ihop..samt topp då.sen har du en 600snurra:).
sen Vforcen du har i 440motorn är bara att använda till 600a motorn oxå..
pipan..dem har kört 600motorn med 440pipan..men de var inte optimalt då den stryper effekt....du kan köra med IQ RR pipan..den är ju byggd för 600motor så.
sen måste du ha förgasare..rekommenderar inte att sätta gasare mindre än 38or.jag kör med 40isar på min.funkar klockrent...även där tog ja grejer från gamla motorn så som insugsgummin..de är lite krongligt att få på förgasarna med dom gummina då dom är lite tajta..men de är helt klart värt de om man kikar vad gummina kostar å köpa.
variatorbestyckning kan du köra samma som RRen..Vit/röd fjäder om ja inte minns helt fel..samt 10-58g vikter.
sekundären behöver du inte röra alls...
sen.fixa så du har originalluftburken osv där.så du inte svamlar till de med öppna filter och sånt..du tappar effekt med öppna filter då du suger in varmluft istället för frisk luft i motorn
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
oljetank behövs INTE... bara plugga nipplarna på förgasarna och blanda 3% i tanken..tkr inte man ska tråckla in en burk dit..är nog trångt som de är...
sätter man en std. 600motor så ska ju veven ha smörjning av 2t olja..detta löser man med att köpa en lite burk från BRP..som de dras slangar från ner till nipplarna på blocket..sen fyller man olja dära...
