600 etec
Etec600
Prospect sledder
5 feb 2018
11
Djursvallen
Jag har en mxz 600etec -15 som jag inte tycker det är riktig snurr i.
Ä det någon som har en bra setup för variatorer och ev drivning ??
Etec600
Prospect sledder
5 feb 2018
11
Djursvallen
Nu har jag skruvat lite och ska sätta i en 160/260 i primären då jag tycker tillslaget är för lågt nu (33-3400). Men jag undrar om det är någon mer än jag som viktar om med tjockare och längre sprint eller tunnar och smalare sprint då det kan skilja upp till 1.2 gram ?
Är det någon som har provat någon annan ramp till 600 etec ? Alla som jag har pratat med säger att det ska vara 412 i men det måste ju kunna finnas någon som är lite roligare:))
Etec600
Prospect sledder
5 feb 2018
11
Djursvallen
Nu är det monterat .
23/45 drevning
412 ramper
Lila grön i primär
18gr total pinvikt
Grön fjäder i sek
44/42 helix
På Dootalk skriver dom att 43/47 ska vara bra men jag är inne på 47/43.
Är jag helt ute å cyklar???
mattgojohn
141
Verkar som en vettig setup. Kanske lite mycket vikt, jag skulle börja med 17g. Sikta på 8200 på varvräknaren. Tror inte på 47/43.
Etec600
Prospect sledder
5 feb 2018
11
Djursvallen
:) Tack för feedback!!
Idag ligger jag på 81-8200 på varvräknaren men det skjuter inte på riktigt tycker jag.
Det sitter en orginal matta på (40mm) som jag inte får så bra vibbar av då jag har haft 44 på nästa alla andra korta maskiner jag haft.
Ska prova lite andra helixar idag och även prova lite andra vikter ev en 260/290 i primären.
Ps. när jag köpte maskinen satt det ett PSI kitt i som var felmonterat i sekundären så helixen var trasig:(( så då tänkte jag att varför inte prova lite själv... Mulle har även varit och programmerat lite nu efteråt och enligt hans diagram så ser det ut att vara mer vrid runt 79-8000 varv.
Etec600
Prospect sledder
5 feb 2018
11
Djursvallen
Tyvärr kan jag inte säga om det har gjort någon skillnad på denna skoter :/ då jag bara har haft problem med den sen start...
Men jag har haft både 800 och 600 innan som jag varit ner till honom med och visst tycker jag att det har gjort skillnad och det på mellan som jag tyckt det gjort mest skillnad.
Etec600
Prospect sledder
5 feb 2018
11
Djursvallen
Hej hopp!
Lite uppdatering av problem..
Nu tror jag snart jag har provat allt men får det inte all spela hela vägen ut..
Det sista jag har gjort är att montera en 43/47 och lagt på mera vikt 18gr för att få ner varvet till 79-8000 men det lyckas inte då det ligger på 81-8300 på klicker 3 och tar jag ner den till klicker 2 så hamnar jag på 8100 och bara faller ner pga av för brant helix på slutet.
Jag har funderingar på en rak 44 och lägga på ca 17,5gr men har inte någon rak 44 just nu eller dreva upp till 24 istället för 23 ??
Är det någon som vet vad det är för vinkel på en spi 20
mattgojohn
141
Är du säker på att du inte blandar ihop de föreslagna helixvinklarna som ges på dootalk? 47/43 är det jag sett.
mattgojohn
141
Ok, verkar stämma som du skriver, kollat in den här tråden?
