6 liter milen?
FusionStralle
15 sept 2008
90
Hej tänkte bara hör om det är normalt för en Fusion 900 -05 att dra ca 6 liter milen? har kommit 11 mil på nästan 3 tankar...
Någon som vet varför den drar så mycket?
Jimmy
13 okt 2006
3.212
Nog för att Fusion 900 är kända för att dra mycket men 6 liter lät väldigt orimligt. Hur går maskinen i övrigt? På låga/höga varv?
berrob
25 jul 2007
3.324
6 liter milen :) Fan bara Polaris som lyckas med det ;-)
Kompisens RMK 800 -03 låg på 5 liter milen oavsett körning.
Efter ombestyckning så ligger den på lugn körning ospårat 2.3 liter milen och annars runt 3 liter. Nu vet jag inte exakt hur 900an funkar men något måste ju gå att göra :)
Polaris_Glenne
11 okt 2006
1.905
sundsvall
Shit, jag har kört 10 mil på 25-30 liter soppa med XLT´n hård körning i 30-35cm puder igår.. skulle aldrig ha råd att ha en skoter som tar 6liter/milen :rolleyes:
Grovsnus
9 dec 2007
778
luleå
den är ju helt sjukt för fet från fabrik
kasta ut allt som är i luftburken så blir det iaf lite bättre
sen ska man väl joddla lite m elektroniken för att få den att gå normalfett, men jag vet inte hur. jag hade hört m ÅF till att börja med...
FusionStralle
15 sept 2008
90
Det är inget fel på hur den går den går jättebra!
Men som sagt så drar den på tok för mycket.
Ska höra med återförsäljare imorgon, kanske är fel på mappningen?
FusionStralle
15 sept 2008
90
Den har bara gått 170 mil så det kan nog vara något sånt, det är som svårt när man inte kan göra något själv på insprutare..
FusionStralle
15 sept 2008
90
Tankade när tankmätaren "blinkade" och då gick det i 22 liter körde sen ca 5 mil då var det dags att tanka igen då gick det nästan lika mycket så ca 5 liter milen har den då dragit, en fråga nån som vet hur stor tank en fusion har? Enligt boken så har den 40L men det verkar inte stämma får i som max 23 liter.
mamme
6 okt 2008
60
tror tankmätarna visar fel på de där modellerna, så du har ju 20 liter kvar i tanken
tror de ska ha 3,5 milen alla gånger
Grovsnus
9 dec 2007
778
luleå
det kan vara att den har fastnat i felsäkert, då sprutar den ju in tokmycke bara för att vara säker på att inget skär
det hände med polarn rmk, då var det tempgivaren på pipan som hade dött.
har det blinkat nån felkod?
Grovsnus
9 dec 2007
778
luleå
alltså felkod är att motorlampan blinkar när du startar skotern
hur många ggr den blinkar motsvarar ett specifikt fel
