44-matta på RUSH
sickle11
19 feb 2010
86
Stockholm
Hej har en Rush som jag ska sätta på en 44-matta, vilken ska man välja och kommer den att gå fritt? Finns det någon här som har en 44-matta på sin RUSH?
sickle11
19 feb 2010
86
Stockholm
fast då har dom modifierat skotern med deras billetx hjul, finns det någon original 44-matta från polaris som man kan använda
Smithers
22 nov 2007
514
umeå
jo det går inte en 44 men den tar i plasten på länkaget lite grann då den fjädrar ut annars inga som helst problem men den ska vara 305 lång
Smithers
22 nov 2007
514
umeå
lalsten som sitter i länkaget alltså den övre biten som inte sitter fast i stänkan får man kapa ner lite det går som två spår ner i den du förstår då du ser den den tar det i lite grann man kan antingen värma dom platt eller såga ur dom och sätta ett nätt eller dyl. där vissa har tom. bockat en alu plåt i stället för plasten då funkar det klockrent
sickle11
19 feb 2010
86
Stockholm
ok, nu har jag fått reda på lite mera, det är inte en 121' matta som på andra polarisar utan en 120' som man då får beställa på annat håll plus att man då måste dreva om den så lite mera komplicerat var det än vad jag först trodde
Smithers
22 nov 2007
514
umeå
du måste inte dreva om den... men många gör det för att få bättre fart på mattan absolut inget krav
JAAG
473
83
Malå/Adak
Då den är drevad för "7 miljoner km/h" så gör det nog inget med en nerdrevning, om inte annat så för att skona remmen. Har för mej att AGS i Malå både monterat 44a och mixtrat en del med drevning å variatorer, du kan ju höra vad dom säger.......... och dom kanske har en matta liggandes också.
sickle11
19 feb 2010
86
Stockholm
killen jag pratade med sa att det inte var samma delning/drivning på mattan och att man darför var tvungen att dreva om den.
Yamaha.Srx.700
14 apr 2009
2.224
Överkalix
Inte behöver man dreva om en skoter för att delningen är en annan.
Rushen har 305x38 dimension på mattan och 2.86 delning. Sixten Nilssons i Boden har iaf haft hemma Polaris mattor till Rush tidigare i vinter så ring och kolla med han om han har kvar några.
Tex Ski-Doo XP har samma dimensioner. Men jag törs inte säga om det går att köra med BRP mattorna på Rushen då jag har för mig att det skiljer något mellan drivhjulen som gör att de inte passar.
sickle11
19 feb 2010
86
Stockholm
Jag pratade med Polaris och dem sa att det var 252 eller 262 delning(kommer inte ihåg exakt vilken det var) och man var tvungen att dreva om den till 286 delning. tänk vad mycket lättare det hade varit om alla hade samma drevning.
Stins1!
15 mar 2008
5.264
10
Du menar så. Borde finnas en matta som passar rakt av till dina 2,52" drivhjul. Men om det inte gör det så måste du köpa ett par drivhjul med 2,86" delning, dom kostar ca 1000:-/st.
sickle11
19 feb 2010
86
Stockholm
Är mattan 305 lång så har den 2,86 delning, är den 307 så är det 2,52 det är rak matematik.
rak matematik? vad är det, men mattan är i alla fall 305 lång eller 120' så jag måste köpa nya drivhjul. stort tack för hjälpen grabbar!
JAAG
473
83
Malå/Adak
Rak = Enkel....
En matta har ett viss antal, (heltal), stavar och lika många kuggluckor, avståndet mellan stavarna är lika med delningen. Du kan omöjligen åstadkomma en matta med 305 längd och 2,52 delning utan att få fel avstånd mellan stavarna/kuggluckorna på något ställe dvs Mattlängd= Antal stavar x Delning
Jag misstänker att Det kan vara knepigt att hitta några alternativa drivhjul, Rushen har inte identisk drivaxel som IQn
Yamaha.Srx.700
14 apr 2009
2.224
Överkalix
Varför ska du köpa nya drivhjul? :S Köper du några andra drivhjul som inte har samma delning finns det inte en enda matta som passar! Jag förstår inte hur du tänker, du behöver bara köpa en 44mm matta med 305x38x mått då alla mattor som är 305 lång har automatiskt 2.86delning som JAAG försökte förklara åt dig. Finns ingen anledning att byta drivhjul.
JAAG
473
83
Malå/Adak
Det finns 44or som är bara att bulta dit oavsett delning på drivhjulen. Till 2,86 finns det drösvis med mattor tänkta för Doo XP bl.a och till 2,52 har polaris en massa egna superfina 44or från ProX och IQ racermaskinerna -04 och frammåt
sickle11
19 feb 2010
86
Stockholm
mattorna till alla polaris(förutom RUSH) är 307 och längre, mattan till RUSHen är 305 med 252 delning. polaris har ingen 44-matta till rushen utan då får man köpa ett annat märke och om den har en 2,86 delning så måste jag byta drivhjulen så att dem passar. allt detta enligt polaris som jag har pratat med.
sickle11
19 feb 2010
86
Stockholm
jag tror inte du förstår problemet med mattan till RUSHen, den är 305*38 fast med 252 delning. precis som du och JAAG säger så är alla 305 mattor med 286 delning, FÖRUTOM RUSH mattan som fortfarande är 252. Därför måste jag byta till 286 delning om jag ska ha på en matta med 44-kammar som är 305 lång
