44 matta på Nytro xtx ???
Conanbarbaren
5 sept 2009
50
Vad behövs göras för att montera en 44 matta och 9 kuggars non-slip.
Har någon en arbetsbeskrivning..
MatsT
16 sept 2008
2.971
plocka bort dubbskydden i tunneln och på kylaren fram ,fast se upp så att du inte sågar hål i den,eventuellt behöver du 8kuggs noslip minns inte riktigt hur många kugg som behövdes när jag gjorde det.
mindz
19 feb 2008
120
Lycksele
du får dit 9 kuggars oxå ...vilken 44ás matta blir det?
ska själv byta matta på min xtx men är i valet och kvalet vad man ska välja för nån ...
dema
6 aug 2005
708
Uppsala
Jag monterade 8 kuggars drivhjul ihop med en camoplast backcountry 44!
Med 8 kuggars drivhjul fick jag kapa boggieskenorna ca. 5mm, men har mycket plats kvar framåt!
mindz
19 feb 2008
120
Lycksele
köpt den nyss eller? tänkte om du har några erfarenheter av mattan är själv inne på en sådan ..
mindz
19 feb 2008
120
Lycksele
ok, man blir ju så förvirrad min lokala handlare sa att dom inte håller ...
beror ju mycket på hur man kör men, man vill ju inte byta matta efter en säsong så kul och billigt är det ju inte att byta ...
Conanbarbaren
5 sept 2009
50
Har köpt en camoplast backcountry 44 och Brp 9 kuggars non-slip.
Har hört att det ska gå med 9 kuggars non-slip??????
MarkusX
21 jan 2006
618
Hedemora
Funkar då fint med BRP´s 9 kugg på min RTX, tror att det kan vara lite tight emellan boggie-skenorna och non-slip drivhjulen på XTX när skotern har fjädrat ihop helt så kolla det efter montering. Åtgärdas enkelt genom att korta skenorna.
