44 matta edge x 800 -02
rally
13 okt 2006
40
Tjenare!
Funderar på att montera en 44 matta på min Polaris edge x 800 -02.
Kan man montera en 44 matta utan att kapa ut för kylarna eller kan man montera mindre drivhjul så att det inte tar i kylarna?
Går det bra med orginal drevnig och 44 matta?
Behöver man non-slip drivhjul?
Är det mycket skillnad från 32 mattan som sitter orginal?
jockegubben
2 nov 2007
4.923
Harads
www.Jockegubben.pixbox.se
Kan man montera en 44 matta utan att kapa ut för kylarna eller kan man montera mindre drivhjul så att det inte tar i kylarna? Testa med en träkloss som är just 44mm och dra runt den i tunneln och se om den tar i..
Går det bra med orginal drevnig och 44 matta? Det går att köra på orginal drevningen men att dreva ner en kugg eller två skulle inte skada, du får en rappare skoter och mindre slitage på rem m.m.
Behöver man non-slip drivhjul? Nej, ska du inte behöva.
Är det mycket skillnad från 32 mattan som sitter orginal? Som natt och dag..
