Dax för ny matta på skotran "x-rs 800 -07" inför vintern och funtar på denna:
http://www.stenmarksmaskin.se/41x307x44-p-17344-c-120.aspx
Saken är då att den är 40.6 cm bred istället för 38 som de sitter original, enligt stenmarks ska den passa in på rev chassit och har mätt i tunneln och har invändigt mått på ca 41.5, alltså enbart några mm tillgodo på var sida om den ska in.
Tänkte kolla om någon har koll på lite om för och nackdelar till att byta till bredare matta på dessa maskiner och om det måste modifieras något med boogien för att få till det?
Tack i förhand för alla svar.
