Men hur kan det vara så mycket skillnad? Ja menar 6mmKlart Aatt det är det
är rätt stort kliv ifrån 38 till 44
ifrån 32 till 38 är det märktbart, men inte som från 38 till 44
okej, jaa det är ett svarSatt en fin 38mm på min när jag köpte den, det första jag gjorde var att köpa en 44mm Back country.
Det säger väl vad jag tycker?![]()
Det har ja inte tänkt på.. Inte vet ja heller.. Upplys mig ^^Bytte från 32 till 38 på förra skotern och det var en stor skillnad, 6mm låter lite men tänk på hur många kammar det sitter på en matta
ca 6500:- tror jag. Fick panikköpa inför en helg så det går säkert att köpa billigare..okej, jaa det är ett svarhur mycket kostade din matta?
Inte billigt med mattor :/ca 6500:- tror jag. Fick panikköpa inför en helg så det går säkert att köpa billigare..
Okej, så det är olika delning på 38 och 44 matta?en 397 matta har 48 delningar. beroende på mönster så sitter det 2-4 kammar per delning. alltså 3 kammar gånger 48delningar blir 144kammar på en 307 matta
Nej men skaffar man en skoter så kanske det är värt att leta en med 44mm kammar istället för å köpa en med 38Om du ändå ska köpa ny matta så satsa på 44mm, ingen idé att fega. Jag har då det som krav, aldrig under 44.
Letar man en billig så är det lugnt. Fick 3000:- för min beggade 38:aNej men skaffar man en skoter så kanske det är värt att leta en med 44mm kammar istället för å köpa en med 38![]()
Japp!okejMen alla håller med om att det är en stor skillnad från 38 till 44?
En fråga ang. Back Country, Nar jag kollar mönstret på den så är kammarna ganska rak och inga taggar typ chalanger eller rip saw.Satt en fin 38mm på min när jag köpte den, det första jag gjorde var att köpa en 44mm Back country.
Jag är då helt imponerad av BC:n både på led och i snön. Det blir en likadan på min nya skoter.En fråga ang. Back Country, Nar jag kollar mönstret på den så är kammarna ganska rak och inga taggar typ chalanger eller rip saw.
Jag får en känsla av att om jag vill ha bibehålla lite mer grepp även på hård led när man kör 44mm så kanske man ska välja lite taggigare kammar. Och då få en kombination?
Eller är jag helt fel ute.Har jag fortfarande bra grepp med en Back country?
(Jag åker SX Viper 700)
Mvh Tobbe
