377 eller 391?
Mr_Ed
2 mar 2008
358
Vad är det som gäller för en 2011as summit 377 som en handlare säger, eller 391 som den andra säger?
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
Är det inte tvärt om 391 ska vara värsta remmen men vissa hämvadar den växlar bättre med 377
RotaX447
24 sept 2005
3.206
är det jag också vill tro.
men när det gäller fredrik så gissar jag på att vi har fel och han har rätt. för han jävligt insatt i ski-doo;)
snödräparn
26 sept 2007
1.002
Beror väl på om det är en 600 eller 800. -12 ans 800 har 391 standard men jag har bytt till 377. 391 verkar vara hårdare och det sägs att det slirar mindre med 377. Hursomhelst så växlar den annorlunda med 377.
Macke78
8 mar 2011
1.554
14
Enligt vad jag förstått så är 391 en 377 med limmad cord och ska vara monteringsklar direkt? Dvs behöver inte tvättas. Det jag vet är att 391an behöver några mil (mer än 5) för att växla som den ska, dvs orka hålla varven uppe, så justera inte variatorer när remmen är ny!
IamFredrik
2 okt 2008
3.474
Gällivare
Tyvärr så har du nog rätt ang dedär med insatt.. ibland önskar man att man höll käften, för man råkar ut för rätt skumma saker ibland kan jag lova ;)
Macke78
8 mar 2011
1.554
14
85 grader lät ju rätt lågt? Nog tror jag mina skivor passerat den gränsen mer än en gång. Vore kul om diablo kunde inflika vilka temperaturer han mäter på skivorna.
Diablo Racing
4 jan 2011
570
Att 391 tål mindre värme än 377 stämmer inte enl mig. Dom klarar upp till 100-105 grader(enl min temp mätare)även över tid. Dock inte hur länge som helst. -11 freride med std variatorer kunde i extemfall nå tempar på över 115! Men då var det bara en fråga om sek innan remmen exploderade. Vid dom temparna så är det så varmt att man känner av strålnings värme ordenligt när man öppnar sido kåpan.
Om jag måste ta bort handen efter ca 3 sek från primären så är det enligt min mätare ca 85-90 grader.
5-6 sek är ca 70. Men det är min hand och min ir temp mätare. Jag tor att så länge man kan hålla handen på primärens yttreskiva i 3-4 sek så håller 377 och 391 mycket bra. Det är ju klart att dom slits ju över tid och yttre korden kommer till slut fram och dom börjar att fransa sig. Även XS 821 remmen är tålig.
377 är den remmen som verkar belasta motorn minst, delvis man kan lasta på lite mer vikt i primären. Inga stora saker men 100-150 varv lättare än 391 är ganska normalt. XS821 och 391 är på ett ut enlig den test som ja gjorde på en kunds Lynx re 800 med 44 kam.
Remmens bred spelar också in. Ex 391 som har blivit nästan 1 mm smalare går lättare än en ny som har gått ca 10mil. Inga stora saker men noterbart. Det samma gäller givetvis för alla typer av remmar.
Dock kan jag nog säga att 391an är lite "Lynnig". Men årets 391 finner jag på nått sätt stabilare än fjol årets, om det har något att göra med tillverkningen kanske!
ski-doos svar på varför dom körde 377 på summit i fjol var att "we found that 391 can be rpm inconsisten in high altitude". Även i år så heter det att ski-doo rekomenderar 377 för hög höjd. Dock ingent servis medelande endast en rek. 391 är std i år på alla summits och freeride 800.
Min -12 freeride har nu 130 mil på sin org 391. Min -11 gade som jag har spöat ordenligt senaste tiden med en rad olika varitor set upps har gått även de 130 mil på 377. Gaden har rullat totalt 230 mil och org 391an sitter nu som res på min freeride. Den remmen fick ordentligt med stryck när skotern var ny i fjol.
