32mm matta på viper tar i kylaren
vwbubbla61
16 nov 2008
72
Hej !
Håller på och monterar en 32mm matta på min viper.
Mattan är en bombardier från en REV.
Boggien har jag inte satt i ännu, mattan hänger bara på drivaxeln,
Nu ser det ut som att kammarna kommer att ta i alu profilerna på främre kylaren ? Någon som har råkat ut för det på en 32mm matta ?
Eller kommer det att gå fritt när jag väl har satt i boggien igen och spännt mattan ? eller måste jag riva allt igen ?
t42_
14 jan 2008
88
Kommer förmodligen att gå fritt då du sätter dit boggien som den ska vara.
Men det beror på om du gjort några ändringar från originalet.
Riv inte allt igen :)
Stins1!
15 mar 2008
5.264
10
Du ska få in en 38as matta med orginal drivhjulen. Men då tror ja man måste ta bort dubbskyddet.
vwbubbla61
16 nov 2008
72
Hej !
Tack för snabba svar, har inte modifierat något, drivhjul och allt är orginal.
Låter perfekt det, då bultar jag dit boggien igen.
//M
vwbubbla61
16 nov 2008
72
Hej !
Kan säga att det tog i som bara f*n.
Men det kanske beror på att mattfabrikatet ?
Lägger upp en bild på det i morgon.
Så alu profilerna är numera borta.
//M
berrob
25 jul 2007
3.324
Och det sitter 9-kuggars drivhjul på den då ? :)
Hade INGA som helst problem med 32 mm matta på Vipern jag hade...
evol138
15 aug 2007
202
Hej !
//M
förstår jag det rätt så tog mattan bara i dubbskyddet, och när han tog bort skenorna så går mattan fritt.
evol138
15 aug 2007
202
så det var ju bara dubbskyddet:boring:. då var det ju inga problem från första början
evol138
15 aug 2007
202
kapa bort dubbskyddet får man göra ofta om man ska kränga på en matta med högre kammar.(alt sänka boggien)
skyddet är onödigt om man kör odubbat .
