28mm fullblock vs 32mm ripsaw
Mika
Vilken matta driver bäst i lössnö av en fin 28m och en halvnött 32mm ripsaw med några kammar borta? vilket är att föredra av en vanlig 38mm matta och nämda 28mm fullblock.
gissa kan jag oxo men söker någom som vet och har erfarenhet av olika mattor på samma skoter.
Jag har en 162hk indy storm med 307 matta med 18mm kammar. Inte bra.....
Tänkte byta mot 345.
Jimmy
13 okt 2006
3.212
Ripsaw är ju inget monster i snön direkt, men i det här fallet så är den nog bättre. Om inte likvärdig med fullblock...
Casy
5 dec 2007
628
Mörsil/Krokom
Jag installerade nyss en 28mm fullblock på min skoter, skottar på rätt hyffsat ändå. Gick lite trögt i djupare snö dock..
Kristo
15 dec 2006
198
Järvsö
ripsaw mattorna är iaf inge vidare i lössnön, igentligen inget vidare på nått om jag får säga mitt, eller kanske på en nypistad jämd och fin led, men hur ofte är det så igentligen. jag skulle iaf tagit fullblockmattan
Snödykaren
4 jan 2008
168
Borlänge
Skulle välja en 32mm ripsaw mot 28mm fullblock. Fullblocken bettar bra i snön när du gasar men behöver du slå på en tvärnit så hasar den bara. Sen så är fullblocken obekvämare på riktigt hård led.
Snödykaren
4 jan 2008
168
Borlänge
Såg nu att du skrev att du tänkte byta till en 345 matta. Då antar jag att du menar längden och då måste du ju byta boggie och bygga om bandtunneln oxå. Kanske inte så mycket ombyggnadsjobb men tror inte att det är värt det.
Jonathan
10 jan 2006
3.880
Gällivare
kör med en smått sliten 32as ripsaw på min vässade storm, och den skottar på bra med den mattan, bra fäste på leden, dock lite för mkt motor för 32mm, i puder går det frammåt, tror inte en 28ans fullblockare är nå bättre, sämre kanske
Larsson400
30 jan 2006
264
Storvik
jag har en 32mm ripsaw på min lynx enduro å den har riktigt bra bett på packad led och den skäms inte alls i lössnö! jag fastnade minst lika mkt som polaren när vi var i fjällen å körde sist i ca 30-50 cm lössnö, han kör en Edge med 38 mm fullblock...han blev förvånad hur bra mitt "snöankare" gick utanför leden!
