151" matta + 153" boggie?
Återfallet
6 sept 2008
828
kiruna
Tvärtom går ju, bara att flytta boggin bakåt men nu behöver du troligen flytta boggin framåt... går förmodligen mindre bra!?
Återfallet
6 sept 2008
828
kiruna
För att vara säker måste man prova och mäta, men om du måste flytta fram boggin även om det skulle gå så ändras ju attackvinkeln på mattan till det sämre...
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
kolla hur långt det går spänna den, det handlar trotts allt bara om 1". och det borde det inte vara omöjligt att spänna tycker ja. Annars om den blir lite för slapp (så den kuggar) så är det ju "bara" att köpa nonslippers:)
Jääänz
31 aug 2006
246
skellefte
precis som föregående talare så handlar det om 25mm (50mm/2) som mattan är kortare än din förra. så om du kan dra bak vändhjulen 25mm så ska mattan gå in. kanske lite svårare, men det borde gå!
berrob
25 jul 2007
3.324
Blir det verkligen så enkelt, 25mm handlar det ju om ifall mattan hade gått mellan två hjul. Nu kan man ju säga att den sitter fast i drivhjulen vändhjulen (justerbart) övrevändhjulen och nedre främre delen av boggien. Så kan du flytta hjulet 25 mm frammåt så vinner du 25mm på den sträckan vad du tjänar på sträckan mellan bakrevändhjul och övre vändjhul blir något helt annat...
berrob
25 jul 2007
3.324
Man måste räkna lite där.. tänk dig en triangel som bildas av övervändjulen, en punk raktnedan över vändhjulet samt bakrevändhjul, då får du en triangel med 90graders vinkel och c2=a2+b2 , bara mäta och räkna ut hur stor skillnaden på C blir då.. kommer knappast att bli 25mm. Exempel antal att avståndet mellan övervändjuls övre halva och slidesnedre del rakt under är 40cm. Avståndet från den delen till bakredelen på bakre vändjul är 45cm då blir sträckan mellan bakrevändhjulet och övrevändhjul c^2=40^2+45^2 , c= 60,21 cm. Minskas då avståndet med 25mm blir det c^2 = 40^2+(45-2,5)^2
c= 58.36. Dvs ca 20mm... men allt handlar ju om hur avstånden på riktigt är...
