ändra spårvidd på switchbacken
tonyjgetb
13 apr 2009
1.063
Ursviken/skellefteå
Det står att man kan ändra spårvidden på min switchback, men inte hur.
Är det lätt eller måste man göra spår inställning och sånt efter?
Jonathan
10 jan 2006
3.880
Gällivare
är inte allt för svårt, gjorde det på min förra och om du kollar i framvagnen så ser du att på trailingarmarna så finns det två hål för varje alu-stag som går från skotern, lossa på dom och sätt dom i det yttre hålet, dock måste du justera toe-outen igen. Borde vara som på arctic cat, byter plats på distanser :beer:
rmk700_05
27 okt 2006
461
i fall du inte vet om det kan du byta plats på skidorna.
då skiftar du spårviden mellan 108 cm till 104 cm
rmk700_05
27 okt 2006
461
skidorna brukar väl vara på det smalaste när dom kommer från fabrik? Dvs att den större delen av skidan är innåt.
nja det är nog inget man ska ta för givet... beror nog på vilken handlare som har färdigställt den.
Syrrans switchback - 04 hade den breddare inställningen när vi hämtade den
