Överhettad variator-variatorrem...?
johan5588
Hej!
På min skoter: Yamaha Viking -88, går variatorremmen väldigt varm vid normal körning. Har nyss haft den på service -men injustering och kontroll.
Är det normalt att remmen och variatorksivor blir så varma ? eller vad kan vara fel ?
Mvh
/Johan
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Varma kan de bli, men absolut inte heta. Så antingen så gick inte justeringen som den skulle (ex. fortfarande felaktigt sidoförskjutning) eller så är skivorna smutsiga/oljiga så du får 'variatorslirning'.
antic
Luleå Sverige
norrland.legonet.org
Om de blir varma så beror det på att remmen slirar av nån anledning. Man kan börja med en rengöring, brakecleaner och stålull funkar på skivorna och de flesta andra delarna. Torrt och rent ska det vara. Kärvar variatorerna på nåt sätt måste de renoveras, fjädrar blir sämre, bussningarna nöts, glidklackar slits. Bara en allmän service hjälper inte då. Den är ju rätt gammal dessutom.
johan5588
Tack för svaren! :)
Så vad ska jag göra som första åtgärd ?
-Rengöra skivorna med brakecleaner eller nåt mer än skivorna ?
/Johan
Skotran
Bjurholm
byt rem om det inte gjordes vid servicen, annars kan det vara smuts kvar på remen som sen kommer tillbaka på skivorna
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
