Åtdragnings moment mxz 800 R-09
Superwagon
2 jan 2009
152
www.modohockey.se
Hallå har plockat i sär cylinder mm för kolv byte. Men nu ska allt tillbaka någon som har någon lista eller liknande på Åtdragnings moment till skidoo mxz 800 R -2009. Mycket tacksam om någon kan tipsa om sida eller liknade med info om de. Med vänlig hälsning, Niklas
Superwagon
2 jan 2009
152
www.modohockey.se
Kolla här finner du motorn.
Här är i vilken ordning som toppen skall dras.
ahh tack så hemskt mycket! En snabb fråga till. enligt denna skiss ska man inte ha loctite 518 mellan cylinder block och motorblock vad jag kan se? Men såg likande skiss på en 730 HO P-tec då ska de vara loctite mellan cylindern och motorblocket + packning. Någon som vet vad jag ska köra på??
Generalsnus
23 feb 2010
118
Valbo
det är inte på bultarna du menar? För vid cylinder foten skall det vara packningar!
Sorry så senare vad du menar, och ja där kan du använda loctite 518 det har i alla fall jag gjort.
Det behöver inte vara just det dom föreslår bara det är olje beständig packning klister...
