Är det värt att trimma en RXL ?
bobbsan
15 mar 2005
luleå
Hej !
Är det någon som har skrämt/trimmat upp en INDY RXL ( 1992 ) ?
( ex. vis Pipor , Chip, etc etc )
Jag vill helst ha mer botten vrid !!
engulvardag
14 mar 2005
du kan ju alltid köpa spacer brickor, ger ju ett par tre hk i botten. sen går den ju lite renare. Pipor blir ju bara folk förbannade av, men det är kul :D
Peter74
Östersund/Frösön Jämtland
Spacerbrickor är en distans du monterar mellan Reedventilerna & cylindrarna. Finns på de nyare skotermotorerna. tror inte att de finns på Rxl & de andra gamla polaris tripplarna. De har vanligt kolvstyrt insug. Synd, för de är tydligen bra de där spacerarna har jag hört.
setras
Sollefteå
Vad du än gör så rör inte EFI boxen... många som trimmat RXL har haft oturen att dom skurit väldigt fort efteråt.
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
bobbsan skrev:
Hej !
Hmmmm........
Vill du ha mer bottenvrid så skall du INTE sätta på Trippel pipor !
Tänk på att RXL'arna börjar bli en si så där 15 år gammla vilket innebär att de börjar ha gått ganska långt och hårt.
Det som däremot är bra är att det finns gott om begagnade delar ( det mesta passar ju emellan 650/RXL ) tex på Blocket etc etc
Se till att ALLA bussningar i variatorerna är OK !!
Recept :
* RXL & 650 motorn mår gott av en tunnare toppackning ( Passar SVENSK bensin bättre !! ) vilket både ger mera bottenvrid och bättre respons på gasen.
* Släng bort EFI'n och montera 3*VM38 gasare med UFO brickor.
* Sekundär variatorn , Byt Helix till en 50-36 samt hårdare sek. fjäder.
* Primär variatorn , SLP/HPE "Orange" fjäder
* Dreva ner ca 1-2 kugg på det övre drevet
( Kolla sedan toppvarvet och vikta på primärvariatorn sedan !! )
Går som ett skott !!! :)
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
.....glömde en sak !!
Om du nu ändå skall montera pipor så sätt endast TRAIL pipor inget annat !!
"SLP" är de som funkar bäst !!
Lidde
Funkar det verkligen med pipor till en EFI? Jag har fått för mig att EFI och effektpipor inte harmoniserar så bra ihop. Har jag fel, så rätta mig. :confused:
jammen600
14 dec 2004
1.395
Timrå
Vi har en rxl med trippel pipor och den går som smoth med dom åsså lite estrella (chipad) men den drar 4,5-5 lit/mil så inte får den vara ute långa stunder ur garaget för inte ska man gynna Achmed El-bensin Habbib för mycket. :D
jammen600
14 dec 2004
1.395
Timrå
Mannen vi köpte den av sa att den var på 150+ men det har jag svårt att tro men soppa snaskar den som det vore gratis men den går gött så om vi säger så här att om man ligger och puttrar på 90-100 och trycker till så fladdrar framvagnen en bra bit ovan snön men mer är det inte med denna förlegade skojter så det är bara vid speciela tillfällen den kommer ut, kan också tilllägga att jag hade en Blizzard 9700-84:a som drog lika mycket så jag hoppas Mikael N att du har en lite snålare maskin men som sagt tidigare så får den stå i garaget tills det brinner till i gasnärven igen, men nu är det helg så gapa och svälj. :eek: :D :)
bobbsan
15 mar 2005
luleå
var kan man få tag i dessa estrella chippen,hur mycke mer pulver blir det?
måste det göras något mer med motorn.
TIMJ
23 nov 2004
160
Jag hade aaen pipor på min 92a den funkade perfekt hela vintern jag hade skotern,jag fick med ett chip som skulle lira ihop med piporna men den gick så jäkla fett med den så original chipet fick sitta kvar.
